求:JZBO-A电机制动继电器的原理,积分奖励
哪位大侠有JZBO-A电机制动继电器的资料?请上传一份,万分感谢。原因是这样,前几日修了一台小平磨,天津的M7140,类似于高精磨,个头很小,工作台移动式,里面的进刀部分用了一个电机制动继电器,因为我没有这种继电器的资料,维修时感觉哪都正常,可这个继电器就是输出不正常。查低压电器汇编的时候也没有发现这种继电器,所以在社区里求助。如果谁有请上传一份,我给他加分。http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T16huuXiRgXXbot2I0_035218.jpg_310x310.jpg没人理我,呵呵,自己顶一个。 JZBO-A电机制动继电器 上面的接线图清楚吗?应该是类似电机能耗制动的东西 王红强 发表于 2012-10-28 08:17 static/image/common/back.gif
不是的,因为我看了接线图,所以才不明白的。
:handshake
