像木板一样隔热,又比木板的强度更好一些,有么
现公司有一台硫化机用木板来隔离气袋与加热板,请问有没有一种隔热板能像木板一样隔热,又比木板的强度更好一些?木板在挤压时容易断裂,而且在长时间高温下(200摄氏度)容易变酥。本人尝试过一种玻璃纤维模具隔热板,隔热效果不如木板,而且在挤压时分层。
请教各位大侠了! 用电工用胶木板不知怎样。 可以试一试环氧树脂板,我见有用的,具体性能不是很清楚,需要自己查。
另外是否可以用两层板加一层隔热棉? 环氧玻璃层压布板,比如EPGC3 铁树板 森林883 发表于 2012-10-25 14:10 static/image/common/back.gif
另外是否可以用两层板加一层隔热棉 ...
首先谢谢,环氧树脂板用过了,有两个问题:1.隔热效果不如木板;2.容易开裂。我们去气袋充气前是扁平的,充气后就成圆弧状了,使用板上受力不均匀,特别是边部不受力,直接分层开裂了!
所以我觉得首先必须排除压制合成板,电工胶木板一样不适合的。还是感谢,下面哥们的铁树板很有意见性,质密,强度好,不过估计成本太高,而且我需要3、4米长的也应该找不到!多谢各位!
请问论坛好像没有硫化机这一块哦!袋式硫化机有人接触过吗?做long seal的!
可以考虑做成复合的 复合会容易分层吗? 环氧树脂可以考虑一下··· 用铁氟龙板试一下
