这种焊接怎么配什么材料的电极?
银点尺寸是4x4x1.5的铜带厚度0.5H85黄铜 中频逆变电阻焊请问这个怎么选电极比较合适银的成分?
Agni
AgSno?
Agw? usstimp 发表于 2012-10-25 17:32 static/image/common/back.gif
银的成分?
Agni
AgSno?
AgNi
试试
上 CuW (80-20)
下 Mo usstimp 发表于 2012-10-29 13:28 static/image/common/back.gif
试试
上 CuW (80-20)
下 Mo
这个铜带比较薄,你这种组合我们试过,铜带烧的厉害
馊饼 发表于 2012-10-29 16:42 static/image/common/back.gif
下电极的面积要大些,冷却要充分,压力要合适,当然,还需要钎料
钎料不用吧 ,银镍可以直接焊的
