余子单连 发表于 2012-10-25 09:04:18
新手找一个简单的命令,求好心人帮忙!
在proe5.0中画好了图,按中间旋转查看后,想让视图一下回到没有查看前的位置,使是用哪个命令?找很久没找到,是不是安装的时候就没有?求好心人回答!
影子_lucy 发表于 2012-10-25 09:59:52
在旋转之前可以通过自建的方式将此显示位置保存下来,然后再随意旋转之后,想要回去查看之前那个状态,直接找那个状态名称就好了
如下图:
余子单连 发表于 2012-10-25 10:07:28
影子_lucy 发表于 2012-10-25 09:59 static/image/common/back.gif
在旋转之前可以通过自建的方式将此显示位置保存下来,然后再随意旋转之后,想要回去查看之前那个状态,直接 ...
你好,谢谢你的回复。在画草图的时候,也有这种情况,我记得是有一个快捷的命令的,和绘图的工具一样放在工具条上面的,点一下就可以回到TOP或其他视图上去的。这个你知道吗?谢谢了!
打铁的 发表于 2012-10-25 11:50:08
都在:视图-->方向,里面
古人花若涵 发表于 2012-11-1 23:05:40
ctrl+d
gufan890518 发表于 2012-11-10 13:11:20
4.0里面有个E的图标,可以恢复初始状态啊
查看完整版本: 新手找一个简单的命令,求好心人帮忙!
