变速输纸的应用---[请教]
<P>似乎现在大多数胶印机或者模切机都采用了变速输纸的装置,就是在输纸带的线带辊上装一个变速机构,使得纸张远离前规时是高速,到达前规时变成低速,这样使纸张平稳定位。好像应用较多的变速机构有:椭圆齿轮、转动导杆、齿轮连杆,也估计有其他的机构,不知道有没有人知道,现在的输纸机厂家和印刷机上使用的以那种类型的变速机构多呢?</P><P>这一部分在机器上都是用盖子盖起来的,看也看不到啊。</P>
Re: 变速输纸的应用---[请教]
国内大部分都没有唉。楼主可以贴图,资料等详细说明如何?Re: 变速输纸的应用---[请教]
是这样吗?我怎么觉得国内好多厂家也有这种机构,难道国外用的比较多...那个,怎么贴图啊,我好像不会…^_^
Re: 变速输纸的应用---[请教]
三楼不妨文字说说看,我们等您的高见,国内应用,我同意2楼的说法,也许我们见识上还不够吧。Re: 变速输纸的应用---[请教]
就我的了解,国内的青岛桑拿 采用非圆齿轮减速 进口机型我见到过捷克阿达斯特和Polly胶印机采用齿轮-连杆实现变速输纸。其它机型还没有见过。Re: 变速输纸的应用---[请教]
我是不了解厂家实际的应用是什么机构啦,我知道的都是从书上看到的。…^_^像非圆齿轮好像加工比较困难;转动导杆,运动比较简单,就是带滑槽的圆盘带动连接在齿轮上的滑块运动,从而形成变速;齿轮连杆也是偏心的齿轮带动的,是四杆机构和三个齿轮的组合机构,以达到变速的要求。
其实我是很想知道这些机构的实际应用情况,就是像5楼说的那些了,因为我还在学校,不太了解实际。不过我去年好像是6月吧,去看上海那个全印展的时候,觉得国内不少厂家也有了这种变速机构了,就是不知道具体采用了什么类型的,所以想请教各位,看看那种应用的比较多,那种比较少。对了,不仅胶印机上有,模切机上有的也有呢。呵呵。
请有了解的朋友再讲讲吧,国内国外的应用都好。
Re: 变速输纸的应用---[请教]
kba以前好像是用2段输纸带的.Re: 变速输纸的应用---[请教]
还有一点我搞不清楚,就是,纸张的输送装置有输送带式和真空吸气带式两种,是不是真空吸气带式都要用这种周期变速的机构进行变速?另外其他的减速机构,例如缓速钩、前档规、吸气孔等,是应用在那种输送装置上的,还是没有固定的匹配方式。
哪位高人能为我解惑呢。
Re: 变速输纸的应用---[请教]
我觉得现在计算机应用发展很快,用单片机等加上步进电机等可能实现的更好的.不知道这个行业有没有这样设计?我不知这个行业的.哈哈.
Re: 变速输纸的应用---[请教]
真空吸气带式输纸机构(1)两根吸气带的张紧需均匀适度。吸气带与主动带轴间的摩擦力要能顺利地传递吸气带,不出现滑移。
(2)吸气室的真空压大小要合适。可以通过气尕上的吸气气压调节阀进行调节。若吸气室的真空压太小,吸气带吸住纸张进入前规;若吸气室的真空压太大,纸张表面易出现吸气带的痕迹,使背面的图文蹭脏,甚至使薄纸破损。
(3)为避免较大幅面的薄纸在输送时平整度不足,纸张在吸气带之外起皱,纸角翘曲抖动,目前,绝大部分的真空吸气带式减速输纸机构都在输纸台板上增加了2~4根输送线带,并在定位纸张的拖梢处均匀布置了数只毛刷轮,拖梢后沿5mm处布置数只压纸轮,其主要作用是控制整个幅面上纸张的平整度,并防止到达前规定位的纸张回弹和飘动。因此,压纸轮、毛刷轮与线带间的压力较小,只须稍稍地给纸张一个往前输送的趋势即可,对纸张及其表面的印迹无损。若压力太大,不仅操作纸张,而且,会影响真空吸气带的顺利送纸。
(4)气泵和吸气气路要经常清洗。经常清洗能防止纸粉、纸毛堵塞气泵和气路,影响吸气送纸的效果。
(5)印刷不同厚度的纸张需校正吸气气压及压纸轮等。
若前后两批印件的纸张厚度不同,则必须调节气泵上的吸气气压阀,改变吸气室的真空压,使吸气带吸住纸张的力量合适。同时,各压纸轮、毛刷轮与线带的压力也要一一予以校正。
(6)印刷不同规格的纸张需调整压纸轮等的位置。若前后两批印件纸张规格不同,则压纸轮与毛刷轮的位置也要相应移动。
