铸件试棒毛胚的外径尺寸与力学性能检测结果,有直接的因果关系吗?
请问铸件试棒毛胚的外径尺寸与力学性能检测结果有直接的因果关系吗?我厂生产一批ZG 35CrMo 材质的铸件,供货给客户以后,经对方检测 化学成分符合要求,就力学性能中的收缩率及延长率达不到要求。
客户要求提供外径为30mm的试棒,实际提供的试棒毛胚外径为65mm。现在我厂领导认为试棒力学性能达不到要求完全是因为所提供的试棒太粗造成的。请问铸件试棒毛胚的外径尺寸与力学性能检测结果有直接的因果关系吗? 有关系,大尺寸容易在心部缩松. 关键问题是试棒毛胚车加工到尺寸以后没有发现缩送,试棒拉断以后的断面也没有发现缩松现象。 有关系,具体尺寸应按国家标准
