mzwxd 发表于 2007-1-14 21:49:31
装配的骨架油封,不到三个月就漏油了---[请教]
装配的骨架油封(内径240mm)总是不耐用,用不到三个月就开始漏油了。怀疑是我们下面的装配工人在什么细节上没注意到,换上新轴跟新骨架油封都是一样。那位有经验,介绍介绍要点。
三脚猫 发表于 2007-1-15 15:16:04
Re: 装配的骨架油封,不到三个月就漏油了---[请教]
轴径粗糙度如何?
轴颈粗糙度确实很重要,一般轴颈粗糙度不低于0.4.加工时抛光.
粗糙度没怎么注意,因为是维修更换,主轴从厂家购买过来,骨架油封用过市面上的进口油封和国产油封都试过,不过总是没有原厂出来的耐用!原厂装配好的主轴一部都可用到一年左右。我怀疑我们的工人在装配过程中存在问题。像我们这个油封是¢240x180x18,因为是维修,没有专用工装,主要用铁锤、改锥敲打,怀疑会不会在敲打过程中把骨架油封里面敲变形了。
<P>骨架如明显变形,应无太大关系;当然有专业装配方法更好。因为主要靠内唇密封,骨架密封属于动密封,和你具体应用环境有很大关系(如上所说轴的粗糙度,用在非油缸上注意润滑,和径向力)</P>
<P>个人观点,维修新人,望下面各位师傅点评</P>
我认为可能是1.装配轴的时候间隙调整的不是很好导致油封不耐用,2.轴于油封接触部有磨损(轴上有细小的磨痕导致至密封不严,3.油封在装配过程中被击变形或油封内弹簧掉,
建议:装配时调整好间隙 检查轴是否磨损 安装油封时在轴上和盖子上涂一些润滑油
&nbsp;以上各位师傅讲的都很有道理,我还有一点需要提醒的是油封在安装的时候不要装反了。因为油封反装比正装要容易的多,所以很多工人师傅在装配时并不按图纸施工图省事就造成设备使用一段时间后漏油的现象。
按照使用场合不同,油封要区分正装和反装,但要如何区分该正装还是反装呢〉?
我这边也有个问题是油泵的轴封漏油 有人说拆下来把弹簧缩紧就好了 但是不知道这样能用多长时间呢
<P>第一首先查看一下你用的油封材质是否与润滑油,或者密封介质匹配。---我公司曾经出现过这种情况</P>
<P>然后看你的轴的径跳动是否符合要求如果轴的同心度不好也容易出现这种情况。因为是新轴再其他的就想不到了 ------新手意见</P>
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 装配的骨架油封,不到三个月就漏油了---[请教]
