郑盛标 发表于 2012-10-23 23:49:53
车床双顶尖需要加上基心夹么
      简单的说就是车一条轴 两个外圆的同心度要求在0.03左右 需要用到双顶尖 请问需要使用基心夹么 还有我在数控车上面车削 中心孔是手动钻的 深度不一 加工起来长度误差很大 怎么办若不用双顶尖的话 需要怎么保持同心度望各位大侠支招{:soso_e181:}
   轴很简单 图上不了 就是3个台阶 中间大 两边小
liu729775790 发表于 2012-10-24 03:58:14
每个都用g50对刀
liujiaoce 发表于 2012-10-24 07:24:06
上双顶尖不用鸡心夹,怎么让轴转动?
mecheng 发表于 2012-10-24 08:19:46
1、不用鸡心夹还可以用驱动顶尖,搜一下,网上有;
2、关于中心孔深度不一,这个如果用驱动顶尖,这个问题不是问题,驱动端是的轴向不是中心定位的,如果用普通双顶尖,就要考虑装夹的问题,或者机床有原点检测也可以。比较笨的方法就是钻完中心孔后,在不影响加工的情况下,将中心孔深度分组。
郑盛标 发表于 2012-10-24 16:08:55
liu729775790 发表于 2012-10-24 03:58 static/image/common/back.gif
每个都用g50对刀
用G50对刀过切或少切很严重
郑盛标 发表于 2012-10-24 16:10:31
liujiaoce 发表于 2012-10-24 07:24 static/image/common/back.gif
上双顶尖不用鸡心夹,怎么让轴转动?
我本来想用后顶尖用力顶紧的 就是怕切削力太大导致轴不转用基心夹不就得调头了么
郑盛标 发表于 2012-10-24 16:11:07
mecheng 发表于 2012-10-24 08:19 static/image/common/back.gif
2、关于中心孔深度不一,这个如果用驱动顶尖,这个问题 ...
驱动顶尖确实没用过 我去晚上搜搜看吧价格怎么样
不想孤单张 发表于 2012-10-24 18:30:35
中心孔深度不一致就不能用中心孔定位了    鸡心夹必须用
郑盛标 发表于 2012-10-26 00:16:16
不想孤单张 发表于 2012-10-24 18:30 static/image/common/back.gif
那请问怎么才能到达要求 不用双顶尖也行
gen 发表于 2012-10-26 01:59:17
两顶尖可以加工.不用鸡心夹,前提是一定要分粗精车.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车床双顶尖需要加上基心夹么
