有谁见过这样的槽么?应该怎么加工?
大侠们,有知道这种螺旋槽怎么加工的么?不是螺纹槽,也不是斜槽?在图上应该怎么表达。。等待解决。。十分感谢 没理解错的话应该是叫“螺旋槽' 铣床加工的 应该是多条螺旋槽并列,而且每条螺旋槽的螺旋角都很大,这样可以保持轴的强度,又可以实现轴内外胡同 如果对流入或流出的气体或液体没有什么要求,也就是对流场没有要求,仅要求互通,为了加工或做图方便, 也可以换成小孔吧 周benbendage 发表于 2012-10-23 20:34 static/image/common/back.gif没理解错的话应该是叫“螺旋槽'
知道怎么在图纸上更好表达这些个槽么?谢谢啦 螺旋槽的法向做个局部剖切试图 滾出来 四轴加工中心的活,以前也有普通铣床挂轮干的 车床都可以干的,搞得太复杂了还加工中心、多轴的。
