liangzujun 发表于 2007-1-14 16:03:24
轴承装配公差---[请教]
<P><SPAN class=tpc_content>求助,那位高手可提供,轴承内外圈的装配公差一般是那个配合呀?<BR>轴承间隙 过渡 过盈配合应如何选择?<BR>国内外市场上,轴承一般供货的应是那个公差精度?</SPAN></P>
<P><SPAN class=tpc_content>我这里还有关于头轮轴承装配的问题,请问该如何处理?<BR>图纸要求:头轮轴承座内孔尺寸¢440J7,头轮轴图纸尺寸¢240p7,相装配的轴承为SKF轴承,轴承型号23248CC/W33,头轮装置车间已组装成整体了,但头轮组工地装配时,发现头轮组与头轮底座装配不上,经测绘头轮两轴承座的孔距大了120mm.经车间操作人员及质量检验人员反馈,头轮各部件尺寸装配前,各部件尺寸都检验了,所有尺寸经测绘都符合图纸要求,并有检验记录.<BR>求助高手,这是什么原因?<BR>另外那位仁兄有SKF轴承23248CC/W33公差值?SKF轴承23248CC/W33与头轮轴及轴承座的装配都是过渡配合嘛?<BR></SPAN></P>
查看完整版本: 轴承装配公差---[请教]
