zw1967 发表于 2012-10-22 20:04:50
这个零件加工有多难?
不方便贴图请大家原谅,是一个台阶孔,分3个台阶,从大到小直径分别为50,47,37,孔深长300,3个台阶各100深,公差全部为H6,粗糙度为Ra0.8,同轴度为0.01.请教一下大家加工难度有多高?
把刀用好 发表于 2012-10-22 20:37:10
不算难啊,用好点的镗刀可以做到。
290739802 发表于 2012-10-22 20:47:48
弄几把好镗刀,这活不难。普通刀就有难度了。
东方健 发表于 2012-10-22 23:25:57
Ra0.8要用内孔磨加工,孔太深也不好磨,用珩磨加工试试,传个图过来看看
飘飘112233 发表于 2012-10-23 08:38:28
先用镗刀镗好留一些余量给珩磨
Joy’c 发表于 2012-10-23 10:56:35
不难,孔和孔深都常见,选好镗刀留磨量
wangyou 发表于 2012-10-23 16:38:16
没有难度,可先镗孔,0.8的表面粗糙度可用一台阶铰刀完成,同时保证了同心度
787980905 发表于 2012-10-26 16:27:00
同7#
子木格尼 发表于 2012-10-26 21:10:23
什么材质?
仅有的依赖 发表于 2012-10-27 12:25:22
H6 的公差不太好加工,加工顺序一定要合理,同轴0.01要一次装夹保证,最小的孔直径37,深度300,我看够呛, 对镗刀的刚度要求很高,表面粗糙度0.8好保证,尺寸及形位公差要求太高, 加工难度比较大
查看完整版本: 这个零件加工有多难?
