如何加工0.8mm深45mm的小孔?
材料是红铜 ,中间小孔为0.8mm深45mm,加工设备为小型排刀机,主轴最高转速可达到6000r/min ,也可用动力刀具加工,最好转速24000r/min,请各位大侠支招? 可以试试枪钻 钻出来??坐等高人了 用电火花打孔 只能用电火花小孔机加工吧,钻就不要想了,直径0.8深度45那就是60倍径,没有标准产品的,
至于枪钻,有这么小的吗? 有点难,等大神出来显灵 激光穿孔行不行? 好像普通的加工时做不了,试一下化学腐蚀看一下行不行。个人意见 专用的打孔机,可以的,0.5的孔也能做这么深,有量的话,可以联系我QQ10574452 terry-100 发表于 2012-11-2 14:04 static/image/common/back.gif
有这样子的打孔机吗?可以简单的介绍一下吗?
