常州博超工具 发表于 2012-10-22 15:13:26
客户想做一把成型刀,包括开口R0.2的倒角
如图,客户想做一把成型刀,包括开口R0.2的倒角,有没有好的方法来保证啊?
CBN硬车 发表于 2012-10-22 15:18:02
慢走丝.
孤酒 发表于 2012-10-22 16:59:59
非标刀,钻孔,加内圆弧倒刀,楼主做刀具的,还要问别人?呵呵
见过这种钻头,类似中心钻,主要是刀的形状最后要磨出来。
养猪东篱下 发表于 2012-10-22 22:39:38
只有一个视图,不知道槽的长度啊;如果槽的长度很短,那就比较简单了,设计非标成型刀即可。
wmj113 发表于 2012-10-22 23:17:51
直径不大,请楼主说明被加工的材料,加工的设备,
精度要求一般,应该粗精两刀能搞掂,就做成产品加工
成形刀就可以了,
常州博超工具 发表于 2012-10-23 11:12:50
孤酒 发表于 2012-10-22 16:59 static/image/common/back.gif
见过这种钻头,类似中心钻,主要是刀的形状 ...
家里的数控设备不能做,毕竟头部太小了,尺寸很难把握的。
luozhipinghn 发表于 2012-10-23 16:38:20
尺寸很小,做非标也是整体铣刀再磨出来?刀具的强度也很差,不划算啊。
槽还是下大上小,那一定是通槽咯??
还是考虑线切割之类的方式吧,个人感觉用切削加工的方法不太合适。
查看完整版本: 客户想做一把成型刀,包括开口R0.2的倒角
