国庆wq 发表于 2012-10-21 19:59:23
加工挺柱孔时有振纹,调参数效果不大
加工挺柱孔时有振纹,调参数效果不大,不知从刀具方面考虑有什么方法!附刀具图,PCD铰刀
大禹123 发表于 2012-10-21 20:55:22
没救的,主要还是机床问题
CBN硬车 发表于 2012-10-21 21:37:13
1.加大刀杆的强度。
2.改变PCD刀片的结构,改成螺旋刃的。
国庆wq 发表于 2012-10-21 21:46:27
CBN硬车 发表于 2012-10-21 21:37 static/image/common/back.gif
1.加大刀杆的强度。
顺便问下,如何加大刀杆的强度
小一克sheng 发表于 2012-10-21 22:04:41
你把这个刀的焊接刀片磨一下。要不你只有放到最慢速。
wmj113 发表于 2012-10-21 23:57:45
这把刀是焊接的吗,还是机夹的,怎么还是用的可调刀柄的啊,
如果是焊接的,没必要用可调刀柄,一刀磨出来的,
养猪东篱下 发表于 2012-10-22 00:04:12
挺柱孔也就是所谓的挺杆孔,是汽车发动机缸盖上的重点加工内容之一。一般来说粗加工有时会出问题,主要是震刀;但是精加工一般不会有问题。
楼上几位都没有说到问题的关键。
建议楼主把震纹的图片发上来,拍清楚点,要用照相机的微距功能;
其次,确认是否每一个孔都有震纹,震纹所在位置是否每次都出现在同一位置;
挺柱孔粗加工之后,让加工中心停下来,检查粗加工之后的孔是否有较深的震纹;
你的PCD铰刀刚换上去的时候有无震纹?
加工多久之后出现震纹?
用放大镜观察PCD刀片是否有很细微的崩缺。
要解决一个问题,就需要先掌握详细的情况,然后理清思路,抽丝剥茧,最终找到解决问题的办法。
国庆wq 发表于 2012-10-22 08:27:06
养猪东篱下 发表于 2012-10-22 00:04 static/image/common/back.gif
挺柱孔也就是所谓的挺杆孔,是汽车发动机缸盖上的重点加工内容之一。一般来说粗加工有时会出问题,主要是震 ...
刚开始我以为大家到知道振纹类型的,谢谢提醒
红色青春 发表于 2012-10-22 14:43:48
看图片应该是高迈特的铰刀,不出意外此刀体都是整硬的。把铰刀装在机床主轴上调整刀具跳动,通过法兰盘上那几个螺钉,轴向跳动和径向跳动越小越好,跳动没问题的话,做出来的孔一般只会是孔口有震纹,完了在调整参数,一般都是进给下来转速上去,调整到震纹最小为止{:soso_e181:}
红色青春 发表于 2012-10-22 16:26:18
红色青春 发表于 2012-10-22 14:43 static/image/common/back.gif
看图片应该是高迈特的铰刀,不出意外此刀体都是整硬的。把铰刀装在机床主轴上调整刀具跳动,通过法兰盘上那 ...
我的经验如果是“孔口振纹”的话一般都是进给过快造成的{:soso_e181:}
查看完整版本: 加工挺柱孔时有振纹,调参数效果不大
