孙启明 发表于 2012-10-20 20:54:23
地下作物收获机械
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201210/20/195329907f27r0zr8wg997.jpg收获机械图片
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201210/20/1918274dq61z5f6ud58228.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201210/20/19185283yzqkhur0shpqmk.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201210/20/195329907f27r0zr8wg997.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201210/20/184345999zbgslik11s48n.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201210/20/2016142p0nrmzp22g2a6xc.jpg
mecheng 发表于 2012-10-21 07:36:33
收花生的?现在我们这里就缺这个玩意了,不知道收的干净吗?地里有很多的石头。
wwfs 发表于 2012-10-21 07:46:11
有工作现场的吗
学习进步 发表于 2012-10-21 08:06:34
楼主,有玉米剥皮机材料没有
孙启明 发表于 2012-10-21 15:02:48
学习进步 发表于 2012-10-21 08:06 static/image/common/back.gif
楼主,有玉米剥皮机材料没有
这个真没有。{:soso_e110:}
门前的小木桥 发表于 2012-11-11 16:26:22
展览会上拍摄的{:soso_e120:}
孙启明 发表于 2012-11-20 17:36:08
mecheng 发表于 2012-10-21 07:36 static/image/common/back.gif
窃以为,只要是地下作物、均可。
楼主,有玉米剥皮机材料没有
玉米剥皮机根本不需要资料,如果你想做产品,去市场就可以直接买到;如果你想研究,可以拆开学习,然后创新!
dygxt 发表于 2012-11-29 15:59:25
这个问题还真不好解决,因为一个玉米品种不同,带来苞叶松紧程度不一样,二来玉米收获时水分也不一样,三来国标要求只要剩下苞叶不超过3片即为合格,但是这个很难把握,再说现在收获机为了提高速度,把剥皮辊由原来的1行一对已经改为1行2对,甚至还有3对的,所以剥皮过程落粒是正常的;况且落下的籽粒都有回收装置,没有损失到田间,所以也不算个什么!关键看你的目标了!我知道国外玉米收获时苞叶非常蓬松,所以有时都不剥皮直接脱粒,呵呵。
mayuqi 发表于 2013-1-12 19:18:04
没有作业照失望
查看完整版本: 地下作物收获机械
