数车车床的挑丝刀的成品刀头,无论螺距是多大都通用吗
本帖最后由 瑞凯机械 于 2012-10-20 22:31 编辑数车车床的挑丝刀的成品刀头无论螺距是多大都通用吗?我听说螺距不一样刀头也不一样啊?是这么一回事吗?还是所有挑丝刀头都通用能挑各种各样的丝?谢谢了
补充: 我们只车公制螺纹只是M48,M56,M32,这么三种,而且角度都是60度的?这样的话是不是车公制的这三种规格的话刀头就是通用的了?如果通用的话用这种刀片车出的螺纹能够满足通止规检测的螺纹的要求吗?
不是做加工的,我想是通用的吧。请大家发表..... 不同用 有通用的也有不通用的。通用的不大好用, 螺纹有好几种啊,查下螺纹的资料就知道能不能通用了 不通用,从刀头大小能看出来 螺纹的种类有几种,有公制螺纹、英制螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹等,公制与英制螺纹的角度是不一样的,前者为六十度,后者是五十五度,而公制梯形螺纹是三十度,英制与美制是二十九度。矩形螺纹是九十度。刀头对螺距没影响,但不同的螺纹有不同的参数,这个才是关键, 西部情 发表于 2012-10-20 21:06 static/image/common/back.gif
螺纹的种类有几种,有公制螺纹、英制螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹等,公制与英制螺纹的角度是不一样的,前者为 ...
我们只车公制螺纹只是M48,M56,M32,这么三种,而且角度都是60度的?这样的话是不是车公制的这三种规格的话刀头就是通用的了? 当然了,不过螺距是你自己编程的时候定的 一般是指60°和55°的通用螺纹刀片,这种通用刀片不带修光刃,只保证螺纹角度,螺纹牙顶和牙底的R和形状无法保证,所以要求高的螺纹不建议用。
