看看轴上的这个结构~
零件热处理状态为调质HB250-280
键槽左右半圆要求倒角。
这个是为了改善工艺吗?为什么与轴线平行的键槽棱角不倒角呢?
那位大师设计过这种结构或者见过?
这得问设计的人啊,一般键槽好像不倒角吧,因为键和槽有间隙 第一次见 会有这种情况出现 可能是方便把键放进去,但槽长和键长一般都是间隙配合 建议楼主先看看 键联接先,有详细说明的。 LIAOYAO 发表于 2012-10-19 12:33 static/image/common/back.gif
避免淬火时开裂,见识了 普通平键两端圆弧部位不受力,中间直线部分为工作段一般不可以倒角(如果直线部位倒角后承载能力变弱,因为扭力的作用点拉开距离了,等于增大了力臂,不可取),圆弧部位倒角是可以理解的。
不过楼主图上的画法,倒角部位貌似在槽底呀,呵呵,很奇怪的样子,加工会有不必要的麻烦的。如果在上平面,还勉强可以理解,但在上平面的话,这画法貌似有点问题,也不是太好加工,上平面是相贯线。总之是不舒服!
