战神弟弟 发表于 2012-10-18 13:51:09
直齿条加工请教,第一次做烦劳各位大师支个招
这是齿形图及技术要求,材料是普通生铁这是选用的成型锥度立铣刀其小径与大径等于齿槽的齿底宽3.96和齿顶宽13.79,打算放在数控铣床上做。
主要问题:1.刀具小径和大径的公差如何确定能保证刀具耐用度且能加工出合格产品。按照齿距偏差要求,齿槽精度达要到正负一丝的精度吧
2.刀路应该怎么走可以有效率有质量的加工出该齿条,一把成型铣刀分层切削下去可行吗?这种成型刀第一次用,不知道切深应该如何选择
3.另外有可以做这类刀具的社友吗,用什么材料的刀具较好一些,中等批量
大路朝阳 发表于 2012-10-18 14:39:05
这种齿条就一卧铣就可以加工了,你做或者买个盘状铣刀。根据模数选择几号刀。
战神弟弟 发表于 2012-10-18 14:46:28
大路朝阳 发表于 2012-10-18 14:39 static/image/common/back.gif
我没有卧式铣床,我看人家也用得立式数控铣做的,我才干的,就是有设备没干过这类东西没经验,这位师傅可否指点下
luozhipinghn 发表于 2012-10-18 15:43:53
第二张图还是要画个中心线的吧。
这么做费刀,成本很高啊,而且效率也上不去。
二楼的大侠说的可行。
战神弟弟 发表于 2012-10-18 15:51:45
luozhipinghn 发表于 2012-10-18 15:43 static/image/common/back.gif
第二张图还是要画个中心线的吧。
二楼的大侠说的可行。
这就怪了,出单人说卧式铣做的不行,现在给的是离我这不远的一个加工店做的,那家是用数控铣做的,出单人说这个机床做的好
小白丶经典 发表于 2012-10-18 15:54:41
机加复杂的工艺还得学习学习
luozhipinghn 发表于 2012-10-18 16:16:59
战神弟弟 发表于 2012-10-18 15:51 static/image/common/back.gif
这就怪了,出单人说卧式铣做的不行,现在给的是离我这不远的一个加工店做的,那家是用数控铣做的,出单人 ...
这个怎么说呢?各人有各人的看法。出单人说的不见得对,也有可能是他水平不行。
毕竟如果用立加做且一把成型刀干到底的话,这个刀具寿命很差的,磨损以后也影响精度啊。
是否可以只用它做精加工的一刀呢?
changkongceyi 发表于 2012-10-18 17:30:47
线切割可以考虑不?
yzy_yxy 发表于 2012-10-18 18:56:56
可以的,分两次或多次加工。最后留量精加工人字齿都是指行刀加工的
战神弟弟 发表于 2012-10-18 20:08:32
luozhipinghn 发表于 2012-10-18 16:16 static/image/common/back.gif
毕竟如果用立加做且一把 ...
我现在也是担心刀具磨损快,成本过高,人家指定就是要用数控机床做没办法
查看完整版本: 直齿条加工请教,第一次做烦劳各位大师支个招
