40rc调质21-24HRC具体工艺,请指导
因本人才疏学浅在群请教了很多问题?都得到了热心的师傅帮助,深表感谢!公司以前是把调质给外协加工商做,由于老板想减少成本,决定自己做,就买了井式淬火炉,我认为调质处理必须要有专业技术员才行,因为专门搞热处理的外协商也存在一定比例的变形,如果自己做肯定不如外协户。厂里没有热处理工程师,叫我负责,我从来接触过,理论的东西从书上看到一点,因此在群里求教。1、材质40rc锻件,粗加工后留量5mm;2、形状: (图1)调质就是这些拆开的件; (图2)成品3、尺寸:最小的是130×180;最大的是420×515;4、客户要求调质硬度21-24HRC;谈谈个人观点,请不要见笑 鄙人认为调质就是淬火后再回火,根据工件大小、材质、硬度要求,淬火温度升到多少度开始保温,保温多长时间?如果淬火介质用水行不行?当然用油淬更好,但成本高,老板要求用水淬,那么淬水,有没有水温要求,水温是多少度?回火温度是多少,保温时间是多长,出炉温度是多少? 我打算在试制过程中,少放产品,另将余量留多一些,这样会减少损失,同时编制一张表格,统计每炉的技术参数,与检验硬度的结果作对比,然后进行推论分析,再调整技术参数,我想这样肯定能行,但为尽量减少试验的损失,少走弯路,请懂行的师傅详细指导,有机会到温州来我请吃大餐为谢!40rc 是哪种材料呢? 很漂亮哦 建议看看铁碳合金相图,就可以知道升温多少,然后以什么样的速度冷却。至于水淬还是油淬我觉得还要看你工件的材质。淬透性如何?像材料中若是含钼,Cr,Mn,硼这样的元素,由于淬透性好,在加热的过程中,内应力也大,那就不能用水淬了。再个,有时候也可以水淬油冷。再个,油容易起火,也要考虑。你们做胀套? 刚快买一本热处理手册,现学现用 材料应该是40Cr??? 苦菩提 发表于 2012-10-18 12:14 static/image/common/back.gif
建议看看铁碳合金相图,就可以知道升温多少,然后以什么样的速度冷却。至于水淬还是油淬我觉得还要看你工件 ...
请问看铁碳合金相图谱,看那些参数, yaoshenggang88 发表于 2012-10-18 14:46 static/image/common/back.gif
请问看铁碳合金相图谱,看那些参数,
这只是一方面的,还有尺寸大小,装炉的数量都有很大程度的关系,昨天去请教了专业技术员,每个人说得都不一样。谢谢! 40cr是常用的材料,应该不会很难 我們昰錋友、 发表于 2012-10-20 11:53 static/image/common/back.gif
40cr是常用的材料,应该不会很难
嗯,谢谢!昨日休息,今天在试验,我想应该不会有多大问题?
