feixiang2011 发表于 2012-10-17 15:15:23
简单求助,镀金的零件能不能长期泡在水里?
请教大家一个问题,镀完金的零件在怕水吗?
那个零件的基材是铜或者不锈钢,表面镀金,是用来反光用的,因为灯发热量太大,所以要泡在循环水里冷却,所以反光的镀金零件也得泡在水里。不知道这样长期泡在水里会不会对镀层有影响,影响大吗?
2266998 发表于 2012-10-17 15:20:39
没有你这么玩的,都是反射镜做成有夹层的,内水冷的,泡水里,你折射率怎么解决?
universal 发表于 2012-10-17 15:55:55
非常怕水,你的原电池没划痕缺陷还好,一但有就等着做牺牲阳极吧
619341834 发表于 2012-10-17 16:46:46
2266998 发表于 2012-10-17 15:20 static/image/common/back.gif
正解!
机械电气编程 发表于 2012-10-17 19:25:49
镀金腔,没有问题,影响不是很大。
若改用陶瓷腔,则更好。
feixiang2011 发表于 2012-10-17 20:25:31
机械电气编程 发表于 2012-10-17 19:25 static/image/common/back.gif
镀金腔,没有问题,影响不是很大。
若改用陶瓷腔,则更好。
陶瓷腔?什么意思?怎么去做?
feixiang2011 发表于 2012-10-17 21:59:06
feixiang2011 发表于 2012-10-17 20:25 static/image/common/back.gif
陶瓷腔?什么意思?怎么去做?
麻烦你能再简单的说一下吗?陶瓷腔的材料是陶瓷的?表面是什么样的?表面是怎么处理的?为什么反光率那么好呢?谢谢了。
mtdbxsb 发表于 2022-6-29 21:41:03
容易形成电化学腐蚀
查看完整版本: 简单求助,镀金的零件能不能长期泡在水里?
