关于铣磨工艺问题
本帖最后由 3385122 于 2012-10-17 12:57 编辑用火割下料图
纸尺寸20*30*350(20 -1mm)直接下20厚的A3钢毛坏40*360(下料后变形了),去焊渣后是先磨还是先铣,还是随便哪个先都可以(磨20的尺寸) 不知道干什么用这件毛坯,单纯加工t20的话还是采用磨削 磨正常都是最后的工序 铣床加工就可以 磨削加工量太大了不适合
RE: 关于铣磨工艺问题
白石道人 发表于 2012-10-17 13:56 static/image/common/back.gif铣床加工就可以 磨削加工量太大了不适合
磨削只磨20的尺寸光亮就行了,30和350的用铣,,主要是20的尺寸弯曲变形了,先铣的话30尺寸会中间会变小,我想问先磨平20尺寸再来铣其余尺寸可否行 可以试 铣床加工就可以 磨削加工量太大了不适合
20-1mm这种公差肯定不需要磨了 直接铣就可以了 songkouping 发表于 2012-11-5 22:48
这个尺寸公差没什么要求但粗糙度3.2 直接铣就可以了呀
