O圈密封过程中挡圈的材料选用
在高压密封过程用采用的是O型圈和聚四氟挡圈的配合使用,但在长期的实验过程中挡圈很容易被压扁,导致密封失效,请问挡圈的材料选什么样的比较好些,工作压力大约在2万Psi 可以试下尼龙 这么大的压力你们只用O型圈吗?我觉得够呛 估计你们的O圈也用不长 sfd999 发表于 2012-10-16 18:02 static/image/common/back.gif
这么大的压力你们只用O型圈吗?
我觉得够呛 估计你们的O圈也用不长
对啊 一直用的O 型圈 时间长的话就要更换 那你有什么好的建议么 两万PSI只用O形圈可以的,但前提是你的加工精度和装配做好,为了保险可以加PEEK挡圈,PEEK是高级工程塑料,若温度不高也可用尼龙 20000P不算大啊,用O型圈就可以满足的,加上挡圈至少增加十几MPa吧 xzhx823 发表于 2012-10-16 19:58 static/image/common/back.gif
挡圈材料有什么好的建议 universal 发表于 2012-10-16 18:59 static/image/common/back.gif
两万PSI只用O形圈可以的,但前提是你的加工精度和装配做好,为了保险可以加PEEK挡圈,PEEK是高级工程塑料, ...
PEEK这种材料高压下不会变形吧 Tiamoっ 发表于 2012-10-16 20:00 static/image/common/back.gif
PEEK这种材料高压下不会变形吧
用久了都会有点变形 你可以加两个挡圈左右各一个 o型圈在中间 这样耐压高 工作温度不高的话就用尼龙 温度高的话就用四氟填铜的材料
Tiamoっ 发表于 2012-10-16 19:59 static/image/common/back.gif
挡圈材料有什么好的建议
聚氨酯好像就可以了,我也忘记我们用的是什么材料的了
