小兵XB 发表于 2012-10-16 10:41:48
液压泵发热,求助
我公司去年为了装配轧机买了一台可移动式的液压站,刚用了一年多还不经常用。换了两个泵头了,现在这个严重漏油。........刚开始用一段时间(1-2小时)泵头就发热,油温估计能有80度吧,到这个温度就不敢用了。现在成了废品仍在那里了没人管理。我们在倒是有个液压研究生,他也没说明白原因,只是说产品质量不行。希望有经验的高手们指点一下。{:soso_e183:}
贝贝 发表于 2012-10-16 11:26:24
既然移动式的肯定没有较好的散热,油温会持续升高。
没有原理图,只能瞎猜了:1回路设计不合理;2溢流严重;3泵本身质量确实较差
zhurui238 发表于 2012-10-16 11:32:48
有图有真相
waiwai0809 发表于 2012-10-16 14:01:01
如果是油液升温引起的发热那原因可能就多了。我现在就有这种问题,
把头 发表于 2012-10-16 17:29:34
换一个电磁溢流阀试试。
张聋子 发表于 2012-10-16 19:14:43
楼主;你最好把轧机与泵站的真实图片发上来!这样也好给你做个诊断。
wangqunfeng1979 发表于 2012-10-16 22:23:35
贝贝老师说的对
panzer_jw 发表于 2012-10-17 18:18:00
首先得看温度上升是泵本身引起的,还是回路引起的,可以使用一套工作正常的回路测试泵,如果还是温度高,则是泵的问题,
那就可以检查是进油回路的问题,还是泵本身内部的问题
ameng022 发表于 2012-10-18 20:11:41
具体的可以上传图纸吗?
dirina 发表于 2012-10-19 13:21:01
你这个系统有没有冷却器哦?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压泵发热,求助
