SKD11怎样热处理能达到高的硬度和耐磨性?
哪位高手指点一下,SKD11怎样热处理能达到高的硬度和耐磨性。我们厂有一批SKD11零件,是针织机械的三角,硬度有60-61度,但材料不耐磨。急呀 硬度已经很高了啊,还不耐磨就试试表面处理,渗铬,渗氮以及PVD cxq19830721 发表于 2012-10-16 10:43 static/image/common/back.gif硬度已经很高了啊,还不耐磨就试试表面处理,渗铬,渗氮以及PVD
镀铬尺寸不好控制,三角的尺寸要求很严格的
楼兰遗香 发表于 2012-10-16 10:53 static/image/common/back.gif
PVD吧,这个厚度控制很精确,而且硬度、耐磨性比镀铬高多了。就是贵 可以采用渗氮,不增加尺寸(微米级),具有很好的耐磨性 cxq19830721 发表于 2012-10-18 10:25 static/image/common/back.gif
能告诉一下哪里可以PVD加工吗,给个电话号码或告诉个地址,不胜感谢
