无锡锡通 发表于 2012-10-16 09:21:40
Cr12MoV 真空热处理,求救
各位大虾大家好~
   我现在使用的 材料是 是Cr12MoV   热处理工艺:真空处理+ 深冷处理2次
板件尺寸:720*500*25mm
出现的问题
   板件变形2个毫米,表面有矫正现象
疑虑
真空处理后 能不能+矫正    矫正对板件有什么影响
矫正过后板件精加工的时候会不会变形?
等待ing...............
huanghaohua 发表于 2012-10-16 09:37:50
这个材料也变形2毫米呀?机加前有无预处理?
无锡锡通 发表于 2012-10-16 09:50:45
材料回来以后 中间大型腔的位置 全都掏空了
三脚猫 发表于 2012-10-16 12:41:34
真空处理+ 深冷处理2次    2或3次回火+1次深冷够了
真空处理后 能不能+矫正    淬火后不要再矫正,如一定要矫正,必须再去应力退火
板件变形2个毫米    可去应力退火后再真空处理
ywjianghu 发表于 2014-6-15 11:04:59
材料的出处?
这种材料,很多小钢厂也在做,不到大钢厂的价格的一半。还有进口料,价格又翻一翻。
我们的体会,正常的材料,状态还可以的。
要命的是,小钢厂的材料,成分和大钢厂的完全一样,事前,很难区别。
wangxi0577 发表于 2015-3-4 15:32:08
同样材料,类似尺寸的板我们也有变形,,不过我们板的厚度没有那么厚,一般20MM,,也存在变形问题,,磨床修正很辛苦,,不知道机械加工前应怎么处理,,才不会变形大
舞者之魂 发表于 2015-3-25 13:58:00
受用~
caoyuhang 发表于 2015-4-21 15:53:51
长知识了
查看完整版本: Cr12MoV 真空热处理,求救
