gzwhhxh 发表于 2006-5-5 13:00:50
如何降低齿轮箱噪音?
<P>各位老师:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我现有一减速箱,噪音问题一直没有得到很的解决,齿轮齿面采用磨齿加工,箱体是专机加工,都没什么</P>
<P>问题,请问各老师,我还应该从哪些地方进行分析呢?拜托!</P>
xingjund 发表于 2006-5-5 13:59:49
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
是什么类型的噪音。要分清楚才能对症下药。
是摩擦性质的还是碰撞性质的。声音是沉闷还是尖锐,这些是分析问题关键。
不要太笼统了。
gzwhhxh 发表于 2006-5-5 17:02:02
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
谢谢2楼,主要情况是:在检测台架上加速时声音很正常,但断开输入后,由于惯性(我们在输出位置增加了模拟负重的飞轮),有种尖叫声,就象是某个地方会碰到箱壁,检查时又无干涉。
mhzyd 发表于 2006-5-5 20:15:45
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
孔搞大了,不容易修理.
一夕 发表于 2006-5-5 21:31:39
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
能否介绍得更详细一些,如是不是新加工的、组装时是否作了接触斑点的检查(齿长和齿高方向)、手动盘车是否有问题?输出转速多大?动密封处及侧盖处是否发热等?
xingjund 发表于 2006-5-6 17:08:48
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
每次这样操作时,是否只会发出一次这样的声音,而且听起来像是碰齿的声音?
根据你的描述,你在断开输入后,你有飞轮在起作用,输出轴的速度比输入轴的速度要快,这样就会产生齿间的碰撞(有齿间间隙)。
如果是这样的情况,你就对输出轴进行刹车处理,使输出轴的速度小与输入轴。
你看是不是这种情况,如果不是,请详细描述你的结构,才好进一步的分析。
Hanker 发表于 2006-5-6 23:05:27
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
如4楼,一般情况分析,可以考虑输出端轴隙问题。
wen2xiao1 发表于 2006-5-6 23:31:14
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
不懂!!
纯顶帖!!!
hyg2000123 发表于 2006-5-7 11:31:24
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
有没有可能是共振的问题呢
yumin 发表于 2006-5-7 21:04:06
Re: 如何降低齿轮箱噪音?
你用的齿轮是不是斜齿轮?如果是斜齿轮,有可能是齿轮轴的轴向间隙过大,当电机输出动力时,与断电时齿轮的受力方向相反,齿轮轴的窜动方向也相反,齿轮轴上的某一个零件发生刮蹭,造成异常声音。如果是尖锐声,应该主要检查输入的高速端。包括轴的密封。还有,可以检查那里发热,来找摩擦点。
上面说的关于共振,一般来说如果齿轮不是又薄又大,是不会发生共振的。是不是共振,可以检查:可以用不干胶贴在可能发生共振的齿轮上,目的是改变齿轮的固有频率,如果异常音没了或是明显发生音高变化,反复几次结果一致,那就是共振。
查看完整版本: 如何降低齿轮箱噪音?
