怎么利用线切割把断了的丝锥取出来
怎么利用线切割把断了的丝锥取出来、、???急急急 后面加个东西,焊上去,旋出来。 如果是用线切割那一定是通孔了,先用电火花穿孔机穿个小孔(搞电火花加工知道的),然后穿鉬丝线进行线切割。 有专门用来穿孔的火花机吧,做模具的常常断钻头,丝锥,就有这个方法 本帖最后由 哎菲菲 于 2012-10-15 15:55 编辑用电火花腐蚀掉吧.线切割时取不了丝锥的。如果你是大丝锥可以按楼上说的焊个尾巴拧出来,还有个法叫3间法取丝锥,丝锥有3个排挟槽,里面放3个钻头(反正够硬就行),尾巴套上端了丝锥,然后螺母拧紧,退出来。再就只能电火花腐蚀了 通孔还是有可能的,因为丝锥有排屑槽,可以将钼丝通过排屑槽穿过,然后切割 hacjg0807 发表于 2012-10-15 14:52 static/image/common/back.gif
如果是用线切割那一定是通孔了,先用电火花穿孔机穿个小孔(搞电火花加工知道的),然后穿鉬丝线进行线切割 ...
看在哪边断的了,如果丝攻部分,丝攻部分是留有钼丝穿孔的。 用电火花打个M6 M8的孔 然后用扳手取出。 我们公司都这么做。 谢谢各位,我知道怎么做了 如果是用线切割那一定是通孔了,先用电火花穿孔机穿个小孔(搞电火花加工知道的),然后穿鉬丝线进行线切割。
