一个铝件的加工,请有过经验的朋友一定不吝赐教!!感谢!
本帖最后由 taojun 于 2012-10-15 05:52 编辑一个铝件的加工,请有过经验的朋友一定不吝赐教!!感谢!
本人是做铝件包橡胶加工的,有些客户经常有5-6件这样的铝件,铝件直径120mm,长度200mm,两头孔30mm ,上个图啊,
中间斜线部分就是铝件,考虑过多种方式加工,1.铝棒的话,重量约为6.3KG,而且中间也很难加工到这么空!2.铸铝加工,数量少,铸铝厂不太想做,而且做出来,若再做动平衡处理,偏差会比较大,也不理想!所以我想到了,3.用铝管,然后两头用铝棒22mm左右,把铝管加工一个台阶,然后把铝棒打进去,不想焊接,本人不会,给别人铝焊,就导致这个成本变高了,所以想请教大家,什么方式做最好,最省钱,本人今天用铝管,两头用铝棒来堵,铝管内孔为85+0.01+0,铝棒直径加工成85+0.05,倒个角,上压机,把铝棒压进铝管内,压入后,发现铝管两头,都变型了,肿起来了,不知道这样压进去,两头的铝棒跟铝管,不通过焊接,会不会掉出来,是不是有更好的方法,这个压入的公差应该是多少合适!还有就是,这样压入,不焊接了,能不能由轴带动在3000转的转速旋转会不会脱开,这个就是穿一根30直径的轴,两头由垫片,再由一端螺丝锁紧,感谢!!!!
上今天加工的照片!
围着镶进去那部分外圆做6到8个M6的螺纹孔,牙攻进去15MM,把12长的顶丝选进去比焊的牢固,在3000转运动中能不能行,不清楚,问下论坛里的工程师。用M8的可能更好些。我做这种滚筒就是这样做的,不过速度没你的高。 楼上说的对,可以照此执行。 有难度啊 erertr 发表于 2012-10-14 22:18 static/image/common/back.gif
围着镶进去那部分外圆做6到8个M6的螺纹孔,牙攻进去15MM,把12长的顶丝选进去比焊的牢固,在3000转运动中能不 ...
这个方法我也想过,不过我不是想着攻牙来着,我就是想钻孔就OK了,然后弄个稍大点的铝条,直接打进去! 自己先顶上来,占个位先…… 个人觉得的,攻螺纹比较好点,因为不多吗? 两头 车螺纹 补充楼上的,两端盖不要打进去紧配,因为铝这个东西紧配弄不好的,还是用螺纹配合比较好,为了保险一个头可以加工成反螺纹。 2楼的可行。 我也再这样想, 做个类似的。
