广数G76加工第一刀吃太多的问题
我用广数980tdb的,也是第一刀吃太多,程序应该没有问题,车床显示到小数点后4位G76车1"管螺纹机床是广数980TDb,加工1“管锥螺纹。1“管锥螺纹参数是:牙距-2.309. 牙高-1.479长度-19.1编辑的程序是:G0 X34.79 Z1G76 P030055 Q50 R0.05G76 X30.291 Z-19.1 R-0.565 Q100 P1500 F2.309感觉程序没有出错,但是第一刀总是吃很多,几乎一刀到底。请问高手究竟错误出在哪里?
P1500怎么来的,有点不明白,我怎么算也算不得1500.Q100不是决定了你第一刀的切削深度了吗?其他的没问题。 牙高半径值-1.479*1000=1479 我加了一点就写p1500了,就是感觉程序没有错,但是实际加工不对 P1500怎么来的 牙高半径值是-1.479 就写成了p1500 还是程序的问题,程序有错误。 楼主是不是车G1“的螺纹,在网上怎么找不到1“管锥螺纹的参数,能私密发图给我看下吗?如是G1的,那就编程错了。 同5楼。程序错误。 不错学习了。。。。。
程序有问题要不就把定位定大点 980tdb系统中,P和Q的单位是0.0001mm。这样在你的程序中P1500给出的牙为1500×0.0001=0.15mm
