谁家的水刀稳定性比较好,有没有分期付款的?
请教各位:谁家的水刀应用在金属加工行业稳定性比较好,价格比较适中,有没有分期付款的?如果有,需要什么条件? 我们公司买的水刀一年了,用在金属行业的话要看你是什么产品? xzf8234776 发表于 2012-10-14 20:05 static/image/common/back.gif我们公司买的水刀一年了,用在金属行业的话要看你是什么产品?
碳钢,5-50MM的厚度
你切割 碳钢, 有特别要求吗? 比如 是有直接做工件/不希望有热影响? 胡司令 发表于 2012-10-19 22:28 static/image/common/back.gif
没特别要求,只是应用在激光切割不能及的加工范围,比如一些超过20MM厚的平面成型的工件,异形的零件,没有装配要求跟特别的尺寸精度,一般我们都用线切割加工 ,其实精度而言是没有必要用线切割,但就形状而言,又不得不线切割代替,成本太高。效率又低。
30毫米以内,用水刀切割加工效率比线切割好。超过30成本比明显上升。
有时候我用线切割来做还划算呢。我的经验。 福禄,科美腾都不错,就是贵 碳钢开料可以直接火焰切割,就是气割了。如果是异型产品切割料不是很大的话可以考虑线切割,一台机器2万多,损耗很少。如果大板开料或者大型产品切割要求不高就数控等离子,要求高的话再上水切割,但是加工成本很高,记住别买国产水刀,就是60万左右进口的也别买国产水刀。 您好,不知您是否已经购买水刀设备,我是做进口品牌的水刀设备的,总公司在美国道尔顿市,零部件均是进口美国和欧洲的,只是在国内组装。我们目前有2家客户是分期付款的。由于组装成本变小,性价比非常高,我们现在推出一款经济型水刀设备,售价在48W左右,工作台面是3000*2000的.当然其他工作台面也有,最大我们可以做工作范围8000*4000的。单切割头,多切割头,单龙门,多龙门都是可以根据客户配置的。如您有兴趣可以扣我 154+3745+388,或者莅临我司实地考察。 如果要求不高的话可以上等离子啊
不过50mm的话等离子也没什么效率了
