请各路高手看看这个产品该怎么加工?
材料:紫铜管;壁厚1.5;侧孔的内径是8.2,高度1.5(最好是先做好两个弯在做侧孔)。望求高人指点,小弟在此谢过了! 这俩弯咋做阿 做冷水机的有专门手动弯管钳,有的卖的,买一个自己就可以加工了。 你那两个弯如果对圆弧没什么太高要求的话,不是什么问题,用气割加热后,弯过来就是了。只是你那个小凸台怎么做啊?难道还要开模铸造?还要再焊上?这个小台一定得要吗? 两个弯就不用件,凸台先钻一小孔,再用工具拉出来 猜想是管子在折弯之前,先钻直径约5的孔,然后用下头大上头小的专用刀具挤压成型,似乎这是可行的,但不懂这行,不能贸然下结论。 冲翻孔(这需要专用设备的),弯管没难度,现在外面弯管机多了.这种零件直接交给专业厂家做,有量的话就一元多点的加工费, 折的两个弯用普通弯管机就可以了,有卖的,也可以自己做,两个小凸台建议用锡焊焊接简单又省事,汽车上的水箱就是用锡焊的,又平整强度又够,开模具的话代价太高 凸轮设计与加工 发表于 2012-10-13 19:14 static/image/common/back.gif
猜想是管子在折弯之前,先钻直径约5的孔,然后用下头大上头小的专用刀具挤压成型,似乎这是可行的,但不懂这 ...
我们现在的加工方法就是这样的,但是太慢了。能不能做一种工具,在钻孔完成退钻头时就把侧边孔做好了呢? 外协呗
