_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 12:49:01
这个零件先钻孔后再铣槽,毛刺往小孔里面翻,怎么样把毛刺去掉?不要再去回孔,
不要用传统仪表车回孔,怎么样把毛刺给去掉?
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 12:50:36
图发错了。求教了
fengmingning 发表于 2012-10-13 13:06:25
可不可以改变一下加工顺序,先铣槽再钻孔?
1.可不可以用大点的转头给圆孔倒一个小角,去毛刺。
2.如果数量不多,材质不硬的话,可以用刮刀去毛刺。
CAD高手 发表于 2012-10-13 13:08:36
修磨铣刀就应该可以解决。
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 13:24:26
CAD高手 发表于 2012-10-13 13:08 static/image/common/back.gif
修磨铣刀就应该可以解决。
能 不能说的具体点????
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 13:28:39
fengmingning 发表于 2012-10-13 13:06 static/image/common/back.gif
2.如果数 ...
顺序是不能改变的。
fengmingning 发表于 2012-10-13 14:07:48
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 13:28 static/image/common/back.gif
顺序是不能改变的。
这两种方法不行吗?
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 14:56:17
fengmingning 发表于 2012-10-13 14:07 static/image/common/back.gif
2.如果数量不多,材质不硬的话,可以用刮刀去毛刺。 ...
是一个圆柱上面先通中心孔,然后再用铣床铣槽
fengmingning 发表于 2012-10-13 15:08:10
_|.黒礼菔≒ 发表于 2012-10-13 14:56 static/image/common/back.gif
我明白你的加工步骤,你所说的毛刺是铣槽导致的,而且是在中心孔内侧,你完全可以用比中心孔大点的钻头给中心孔倒个角,毛刺不就去掉吗?
guoshouxu0214 发表于 2012-10-13 23:02:01
如果加工量比较大的话 可不可以用复合的钻头钻孔 直接把毛刺用倒角去掉了 然后再洗槽 可以吗
查看完整版本: 这个零件先钻孔后再铣槽,毛刺往小孔里面翻,怎么样把毛刺去掉?不要再去回孔,
