怎么确定螺纹的加工外径大小(考虑镀层)
比如加工M10螺纹我们现行方法:如果是外螺纹直接车外圆到10(-10道公差以里)即可
如果内螺纹车底径至10-1.5螺距+10道公差,即8.5~8.6之间即可
现在问题是需要考虑5~10um的镀层厚度,再按现行方法镀后螺纹有通规不过现象,如何确定现在的螺纹底径,是否有标准,还是说全凭经验。。。。
求高手啊 止规进能进3牙,的螺纹就可以不怕涂层 1、找出镀后螺纹通规不能过的点在哪里先;
2、出现干涉问题的解决对策;
3、订定改善后的对策为新版生产工艺;
做紧固件都会,有相关标准的,螺纹加工前有对应的螺坯直径,理论上是螺纹中径,至于你说的镀锌后外圆变大,是的,但是加工螺纹时看你加工螺纹的精度是g还是f(外螺纹),镀锌后用精度低点的h精度环规检就行了 本帖最后由 蔓藤满园 于 2012-10-12 20:26 编辑
不知道为什么没有链接的权限,网上搜一下丝锥札记sizhuiwhy,这个网站有介绍。底孔尺寸有计算方法,需要镀鉻的螺纹要选用特别的丝锥 通规顺利通过,止规能在两圈内止住。这是标准的螺纹规检验方法。如果要电镀,镀前止规控制在1~1.5圈比较好。当然,检验螺纹不光需要螺纹规,还需要外观检验,因为螺纹规无法检验牙型,只是检验螺纹中径。如果牙型不对,即使螺纹规检验合格也不能判定该螺纹合格。 蔓藤满园 发表于 2012-10-12 20:21 static/image/common/back.gif
不知道为什么没有链接的权限,网上搜一下丝锥札记sizhuiwhy,这个网站有介绍。底孔尺寸有计算方法,需要镀鉻 ...
谢谢 ljt533 发表于 2012-10-12 20:11 static/image/common/back.gif
做紧固件都会,有相关标准的,螺纹加工前有对应的螺坯直径,理论上是螺纹中径,至于你说的镀锌后外圆变大, ...
加工精度一般是g,但是g等级的螺纹不就是应该用g等级的规验吗? ljt533 发表于 2012-10-12 20:11 static/image/common/back.gif
还有相关标准时什么。。。。。
