mazhipeng123 发表于 2012-10-12 14:38:58
攻丝断丝锥 问题请教
用的是OSGM5的螺旋丝锥,盲孔深16mm. 底孔4.3 mm 在加工中心上刚性攻丝转速250 攻丝的时候发出吱吱的响声,攻不了几个丝锥就断了   材料是45钢调质的 硬度在28左右。请大家分析一下原因
690059525 发表于 2012-10-12 16:05:58
工件什么材料?
瑣o〆铕 发表于 2012-10-12 16:06:08
转速太快了吧!零件是什么材料的,硬度高吗?还有转速跟进给速度跟丝锥螺距是不是配得上,主轴转一圈进给量应该是一个螺距。
goodluck6123 发表于 2012-10-12 16:56:45
攻多大的丝啊,M5吗,工件是什么材料啊?
leya2009 发表于 2012-10-12 16:57:26
没有办法的话,建议上攻丝机上做,效果会好一点的。当然,你介绍的资料也不是太全
螺纹爱好者 发表于 2012-10-12 22:42:09
速度尚可。分析主要原因是攻不动,同时润滑不足。建议换一把OSG攻调制钢的型号。
开开心心每一天 发表于 2012-10-13 10:39:03
个人见解   丝攻问题
xia613 发表于 2012-10-13 11:23:53
楼主6楼是攻丝方面专家,参考下他的建议应该能收到很好的效果
mazhipeng123 发表于 2012-10-14 09:29:14
螺纹爱好者 发表于 2012-10-12 22:42 static/image/common/back.gif
攻丝 速度高点 会怎样   ?是不是没给到它的合理的切削参数
我爱9580 发表于 2012-10-14 09:53:09
小心一下。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 攻丝断丝锥 问题请教
