回转窑托轮瓦座磨损、裂纹、断裂快速修复实例
关键词:水泥行业 回转窑 托轮瓦座 裂纹 托轮 磨损 修复技术 工业修补剂回转窑的重量占整个水泥厂机械设备总重的20%~40%;它的造价占全厂投资的10%~15%;它的性能和运转情况在很大程度上决定着水泥的产质量和成本。所以,它素有水泥厂心脏之称。许多人这样评价它:只要大窑转,就有千千万万。由此可见,提高回转窑的运转率是非常重要的。回转窑是由轮带、托轮、滑动轴承构成窑的承托部分,托轮是回转窑的重要组成构件,要保证回转窑能够长期安全稳定地运转,从设备维护和正确使用方面来说,托轮的正常运转是重中之重的。许多水泥厂的回转窑因为托轮调整不当,引发了许多重大设备事故。如回转窑下炕,也有称为掉窑的,就是回转窑窑体从托轮上掉下来、轮带顶坏或顶掉挡铁、回转窑发生剧烈振动、托轮和轮带表面出现点蚀、掉碴掉块、裂纹、严重磨损不均、多边形或小波纹和窑体弯曲等,严重时还会引起托轮轴承烧瓦断轴事故,这些都会造成巨大的损失。 1. 采用美嘉华高技术产品-高分子复合修复材料解决回转窑托轮瓦的常见问题高分子复合修复材料是以高分子聚合物、金属或陶瓷超细粉末、纤维等为基料,在固化剂、固化促进剂的作用下复合而成的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料。具备极强的粘接力、机械性能、和耐化学腐蚀等性能,因而广泛应用于金属设备的机械磨损、划伤、凹坑、裂缝、渗漏、铸造砂眼等的修复以及各种化学储罐、反应罐、管道的化学防腐保护及修复。
1.1 托轮瓦座球体磨损
回转窑在运行过程中,因为轴瓦断裂造成瓦座球体磨损,问题发生后,传统方法不能现场有效修复,更换新备件不仅需要高额的费用,而且需要长时间停机等待备件,将给企业造成重大损失。
美国美嘉华技术产品具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,采用美嘉华高分子复合材料,可免机加工现场快速修复瓦座球体磨损。即无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,吸收设备的冲击震动,并且可使配合面100%接触,避免了再次出现磨损的可能。
1.2 托轮瓦座球体裂纹
回转窑托轮瓦座球体因为意外冻裂,因为是铸铁材质,传统方法不能修复。报废更换不仅需要高额的费用,而且需要长时间停机等待备件,将给企业造成重大损失。
美国美嘉华技术产品具有超强的粘着力,优异的综合机械性能,以及良好的耐受水、油及化学介质的能力。采用美嘉华高分子复合材料修复回转窑托轮瓦座球体,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值;避免了报废更换,使企业内部的维修资源得到优化。
1.3 托轮瓦座断裂修复
回转窑在运行过程中,托轮瓦座因为意外造成断裂,问题发生后,传统方法不能有效修复,更换新备件不仅需要高额的费用,而且需要长时间停机等待备件,将给企业造成重大损失。
美国美嘉华技术产品具有超强的粘着力,优异的综合机械性能,以及良好的耐受油、水及化学介质的性能。采用美嘉华高分子复合材料结合传统方法,修复回转窑托轮瓦座断裂,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值;避免了报废更换,使企业内部的维修资源得到优化。
好贴啊,实战中见真功夫 感兴趣额有详细的资料吗 发到我的邮箱wutongyexue@163.com 好贴,经验总结,大家顶呀 白石道人 发表于 2012-10-12 11:16 static/image/common/back.gif
感兴趣额有详细的资料吗 发到我的邮箱
不好意思才看到 资料已发。
