求助:关于顶升系统
现在在设计一个矩形平台顶升项目,总重4000T。顶升高度约50mm。老板想省钱不用同步控制系统。我的想法是利用多个油缸。现在考虑用的是20个双作用油缸(带FD平衡阀),分开分布,(由于地基限制、非均匀分布)。无杆腔设限压205T。即必须20个油缸同时受载才能顶起平台。请问:
1,有大神做过类似的项目,是否可以不用同步系统?
2,顶升或平堆运动时,各油缸的无杆腔压力肯定会发生变化,这种变化会导致平台倾覆吗? 这个有点难度 从你顶升高度约50mm来看,这点高度一会平台倾覆,但是没有同步控制系统,使用中一定问题多多!
你这么玩非常危险,你老板是一个无知的家伙,会出大事的,
首先,偏载引起的‘多米诺连锁反应’你怎么控制,即一个缸突然失效以后引起的连锁破坏你怎么控制?不解决这个,就是在玩命,
其次,你不同步顶升,工件与基础是否可以承担?即载荷分配问题,
假如我有你这个老板,阿拉可能连夜就吓跑了,不敢跟他再玩了, 20多个缸,即是用分流集装阀也不可能同步。
正确做法是:将油缸减少到4个,两两刚性并联,使用两套分流集装阀。增加导轨或导柱防止倾覆。 如用大缸径空间受限,还有一个办法:
可以用剪式升降结构,油缸及曲臂布置在平台外侧。需要一组连杆组机构。 这个例子,很好的体现了机械设计之道的作用。
首要在简,油缸尽可能少,极端情况下最好一个油缸,比方说,缸径2300mm,油压10MPa,则一个油缸就可以顶起来;
其次在定,平台重心位置一定要确定,还要考虑极端偏斜情况下的稳定性,可能还要考虑油管爆裂时用机械结构来托住平台;
再次在均,油缸一多,就涉及到均载的问题,还有平台的受力均衡的问题,可能油缸没坏,平台坏了。
可能有人会问,用2300mm的缸径,这么大,不考虑能不能加工出来,是不是书呆子的计算结果啊?不是的。非常之事,必有非常之道,4000t的平台,不是小重量。一个油缸,就化解了多油缸的均载问题,从根本上实现了你老板的意愿。
还有一种方法,你别用20根油缸,那么可丁可卯的,你用40根,60根,80根,或者100根油缸,也就是说能举起2万吨平台的油缸,你密密麻麻的排在下面,就根本不用担心什么偏载不偏载,即使一头起来一头起不来,100根油缸在下面,平台也会稳如泰山,这个也用不上什么同步控制。这叫乱拳打死老师傅。
道不明,则术不精。吾道原是活泼泼的,运用之妙,存乎一心。 两岸猿声啼不住 发表于 2012-10-12 17:15 static/image/common/back.gif
首要在简,油缸尽可能少,极端情况下最好一个油缸,比方说, ...
哈哈,大虾,你忒逗了,把这个说成一个哲学问题,但千真万确是个技术问题,并且也没有人用一个大缸的,那是轧机的AGC大缸,阿拉玩的,并且没有那么大,
不提哲学问题了,你说为什么要同步?这是一个纯粹技术问题,阿拉给人家计算过,并且超出一个值是非常危险的,也是阁下常说的一个典型东西,哈哈,猜测一下,猜错无妨,
2266998 发表于 2012-10-12 17:21 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
哈哈,大虾,你忒逗了,把这个说成一个哲学问题,但千真万确是个技术问题,并且也没有人用一个大缸的,那 ...
呵呵,在侃上,我对大侠是甘拜下风啊。我记得好像从来没说过“典型”两个字,还请大侠提示一下。
另外补充一下,这个事看谁作主,如果是我作主,我就喜欢用大缸。
连大侠都没玩过这么大的,那就更要玩一次了,将来在大侠侃大油缸时,也能附和两句,哈哈
既然大侠说了基础的基础,我斗胆猜一下,是不是地基啊,什么地基沉降之类的啊?我没学过这东西,瞎猜的。
