万能的社区——求胶辊表面研磨技术
现有一批旧的胶辊,表面已经失去光泽,还有很多碰伤(浅)需要研磨。现有一台1.5m的外圆磨。求大侠指教,现在应该怎么做啊!? 楼主现有的磨床不太合适用来磨胶辊,主要是砂轮的问题,需要用大气孔砂轮才可以,否则磨出来的表面效果不好。 直接上磨床就可以磨了,记住不要加水哦,不然砂轮会炸掉! 长江漂流 发表于 2012-10-12 16:23 static/image/common/back.gif楼主现有的磨床不太合适用来磨胶辊,主要是砂轮的问题,需要用大气孔砂轮才可以,否则磨出来的表面效果不好 ...
?我疑惑了,不是说砂轮颗粒越细磨出的效果越好吗?你怎么知道我的外圆磨不适合磨胶辊呢??? 瑣o〆铕 发表于 2012-10-12 16:24 static/image/common/back.gif
不加水的话,是不是会有粉尘呢,操作起来岂不是会很难过?再说砂轮加水磨为什么会炸啊?你不是吓唬我呢吧? sunsmile256 发表于 2012-10-13 07:51 static/image/common/back.gif
砂轮的磨料是有间隙的,磨料越细,空隙越小,磨出来的胶粒会嵌满孔隙,导致无法继续磨削,胶辊的表面质量会下降。 长江漂流 发表于 2012-10-13 09:06 static/image/common/back.gif
砂轮的磨料是有间隙的,磨料越细,空隙越小,磨出来的胶粒会嵌满孔隙,导致无法继续磨削,胶辊的表面质量 ...
那您有没有具体的实施方案呢?期待…… sunsmile256 发表于 2012-10-13 11:19 static/image/common/back.gif
那您有没有具体的实施方案呢?期待……
去上海砂轮厂定制砂轮,装在你的磨床上面加工,干式磨削不要冲水,然后用压缩空气对工件冷却,每做一批产品就需要修正砂轮,保证砂轮的锋利度,以及不让砂轮被橡胶微粒堵塞住,这样可以保证你工件的表面质量了。 好的我试试啊!谢谢咯 好的,可以试试~~~~
