高压水密封组件问题
小弟初到!老板今天问我一个问题,小弟回答不上来,求助各位。高压水密封组件的承受压力是多少?最高的温度是多少?使用的寿命一般是多久!如果是进口的水密封,正常使用承受压力是60KPSI 。温度要控制20度里面最好,使用寿命根据你的水质和水温 时间在200-1000小时 哈哈,受教啦! 60KPSI是什么单位呢?貌似60Kpsi(=413.7MPa)。 嗯差不多420MPA的压力
东方水刀 发表于 2012-10-12 07:59 static/image/common/back.gif
如果是进口的水密封,正常使用承受压力是60KPSI 。温度要控制20度里面最好,使用寿命根据你的水质和水温 时 ...
谢谢受教了! 筱羽 发表于 2012-10-12 08:42 static/image/common/back.gif
给个依据呗!朋友! 1Mpa=145.0326psi,我公司是专业研发及生产超高压水射设备的厂家,现在最高压力为500MPA,现想转让其相关技术或融资,如有兴趣请与我联系,深圳市高精宏设备制造有限公司,任联洪,13244746736 收集了!正在研究这个问题!
