smd418720302 发表于 2012-10-11 20:40:00
在丝杆选型,第一次用,请教
    在用丝杆。。在选型。看过人家用,自己还是第一次用。突然想到。。。丝杆的两头有什么用。。。短的那头我知道是来固定的。。长的那个头呢?为什么要长?长有什么用啊?下面有图。。。看不明白我问题的。。看图。。长的那个头有什么用?----经验太少了。。都不知道自己学什么的。。。呵呵。。。
还有,请教一下。。我的solidworks 中键用不了。。旋转不了实体。。。连CAD也一样用不了。现在回到家工作也干不了。好纠结。。。。
毛翼飞 发表于 2012-10-11 20:51:19
装联轴器连接丝杠和伺服电机的吧。
荣荣帅 发表于 2012-10-11 20:56:39
仔细研究一下再说
苦菩提 发表于 2012-10-11 21:08:02
为了方便螺母的拧入,这一段直径要做的小一点
森林883 发表于 2012-10-11 21:12:39
自谦可以,自卑就大可不必了, 我也不知道,从来没用过
zhangsansan 发表于 2012-10-11 21:21:05
短的那段是固定用的,长的直径12部分也是轴承固定用的,端头直径10的地方是装联轴器连电机的,如果是垂直方向使用,一般都是长端朝上放置,如果配重做的好的话,短端可以不用固定悬空就行,如果精度要求高,必须使用丝杠配套轴承,不能任意使用
bearboy88 发表于 2012-10-11 21:24:08
右边安装轴承的,螺母是用来锁紧轴承的,后面是用来连接电机的,左边是用来装轴承,卡簧式安装。你看厂家的说明书,上面有例子,看东西仔细点。
幸福更多 发表于 2012-10-11 21:30:11
去看看丝杆的固定方式,你就明白是干嘛的了。。。
精工小涛 发表于 2012-10-11 21:55:51
赶紧换鼠标呗!
wjh520 发表于 2012-10-11 22:28:47
我也来学习受教了~~~~
页: [1] 2 3
查看完整版本: 在丝杆选型,第一次用,请教
