这么小的槽怎么铣啊?2500mm长,12mm宽12mm深硬度HB280铣到我想哭了,,,,
这么小的槽怎么铣啊?2500mm长,12mm宽12mm深,40Cr调质硬度HB280,铣到我想哭了,,,,转速500/分钟不行,300转也不行我晕,铣刀断了4把,合金不行,白钢也不行,请教各位前辈为什么?是切削用量不对吗?如果是敞开槽,你考虑用卧铣试试。直线度较好。如是封闭槽那就要分层铣削了。像这种长度。最好在小型龙门铣上加工,普铣上加工就把它分两段铣削。看看图纸要求是否严格。至于你提到切削用量。转速400,进给慢一点。切深小一点。分层几次铣削。粗铣用波刃铣刀。精铣在用4刃含钴铣刀一次加工到位。试试看。 是不是应该先铣槽再调质? makino 发表于 2012-10-11 20:49 static/image/common/back.gif
如果是敞开槽,你考虑用卧铣试试。直线度较好。如是封闭槽那就要分层铣削了。像这种长度。最好在小型龙门铣 ...
精度不高,就是太要时间了,我是一次吃刀12到位,是不是太狠了
andyany 发表于 2012-10-11 20:49 static/image/common/back.gif
是不是应该先铣槽再调质?
先铣槽不行,因为变形太大,加工好后还要高频HRC50. 潘屹民 发表于 2012-10-11 20:55 static/image/common/back.gif
为了节约时间,想到一刀搞定,因为光洁度要求不高,只要平行就可以了,断了刀后是分两刀吃,后来还是断了一次,断了后看刀子没有磨损啊,不明白,铁屑都是白色的
刀子的转速、刃数、以及排屑槽的螺旋角、还有进给量之间好好匹配一下。 选用山特维克的铣刀轻松搞定 把切削磨到比12毫米长一点点试试。可能是刚性不足引起的。 300转,三刃合金铣刀,个人觉得一刀到位是可行的,为什么会断刀那,刀具问题?
