这个轴的同心度检具如何做啊~!公差如何计算的?
这个零件的检具如何设计啊~!公差如何计算呢!求同仁棒棒忙!
希望各位给点建议、 有专业的同轴度检测仪 cangsheng000 发表于 2012-10-11 14:52 static/image/common/back.gif
有专业的同轴度检测仪
关键这个东西基准位比较窄,而且不需要检测仪的,只要检测在合格范围内就行了。所以公差都很大!但是不知道用什么样的结构好? 精度要求很低啊,拿表打打就行把 jyq0413 发表于 2012-10-11 14:59 static/image/common/back.gif
关键这个东西基准位比较窄,而且不需要检测仪的,只要检测在合格范围内就行了。所以公差都很大!但是不知 ...
非要用那个地方做基准?确实是不好弄 没有一个好的构架 用芯轴,在偏摆仪上测。
