静静的、惆ゝ 发表于 2012-10-10 22:29:23
V带轮设计怎么确定轴孔直径
就是V带已经设计好了,对于带轮的尺寸都是跟局轴孔d确定的,但是轴孔d有什么设计标准呢?
水大一茄子 发表于 2012-10-10 22:45:29
键连接强度?
zhangsansan 发表于 2012-10-10 22:58:34
按照轴的使用工况,功率,扭矩等因素,计算轴的直径,校核轴的强度,刚性,乘以安全系数,确定好轴的直径,轴孔就出来了.为了方便,可以往大的尺寸方向圆整,比如计算好后是52.3,那么我们可以取55.然后根据轴的大小,再选择键的大小,要是扭矩,功率,冲击比较大,就要考虑双键或花键传动,涨紧套也可以考虑的.不过我一般都是靠经验值,没有计算过,呵呵,我的师傅就这样教我的,没办法,
水大一茄子 发表于 2012-10-11 09:50:15
zhangsansan 发表于 2012-10-10 22:58按照轴的使用工况,功率,扭矩等因素,计算轴的直径,校核轴的强度,刚性,乘以安全系数,确定好轴的直径,轴孔就出 ...
是不是应该同时考虑轴和键,如果轴算好再考虑键,会不会产生重复和循环计算过程?
给我二两面 发表于 2012-10-11 20:10:40
水大一茄子 发表于 2012-10-11 09:50 static/image/common/back.gif
初算轴径后,一般轴上有一个键槽,轴径应增大5%,两个键槽增大10%。而在把轴所有强度校核完,轴径就确定了,一般不会再修改。键通过查表得到,而强度最弱的一般是轮毂不是轴。
水大一茄子 发表于 2012-10-11 21:15:35
给我二两面 发表于 2012-10-11 20:10 static/image/common/back.gif
初算轴径后,一般轴上有一个键槽,轴径应增大5%,两个键槽增大10%。而在把轴所有强度校核完,轴径就确定了 ...
谢谢解惑!
同感
washto 发表于 2012-10-16 21:25:31
学习了,增加5%-
蛰蜂谠羽 发表于 2012-10-16 23:01:37
真得学,机械工程师必须懂呀!维修工吗,可以模棱两可!
619341834 发表于 2012-10-17 17:40:23
给你个资料,里面有具体的计算公式,希望能帮到你
页: [1] 2 3
查看完整版本: V带轮设计怎么确定轴孔直径
