爱像一条琴弦 发表于 2012-10-9 22:19:48
咋用UG画香蕉
想用UG画个香蕉,想想很简单的,试了几次没成功。呵呵,事事没那么简单。
风随意 发表于 2012-10-9 22:23:18
好难啊UG
爱像一条琴弦 发表于 2012-10-9 22:29:02
风随意 发表于 2012-10-9 22:23 static/image/common/back.gif
好难啊UG
学会了就不难,{:soso_e113:}
风随意 发表于 2012-10-9 22:31:32
爱像一条琴弦 发表于 2012-10-9 22:29 static/image/common/back.gif
学会了就不难,
你回了吗?
爱像一条琴弦 发表于 2012-10-9 22:34:38
风随意 发表于 2012-10-9 22:31 static/image/common/back.gif
你回了吗?
会就不用发贴了,正在一条道走到黑。{:soso_e130:}
风随意 发表于 2012-10-9 22:41:59
买书了么?我订了还没有到
爱像一条琴弦 发表于 2012-10-9 22:47:43
风随意 发表于 2012-10-9 22:41 static/image/common/back.gif
买书了么?我订了还没有到
什么都买了,就是差点坚持,没压力没动力。{:soso_e100:}
chidiandong 发表于 2012-10-9 22:56:45
好好加油!
ruoying_2233 发表于 2012-10-10 08:19:24
1.用扫略功能,要把截面控制好
2.利用曲面建模,进行构面,最后缝合
_Lee 发表于 2012-10-10 08:55:37
可以分2部分,黄色部分和绿色部分。这两者都是左右对称,画一边即可。对于黄色的部分,可以用网格曲面画。如果有数据点,那么可以光滑点。至于绿的,先在黄的上面画个面,再偏置,然后和黄色的连起来。
以前画的茄子,有一定的参考性。
查看完整版本: 咋用UG画香蕉
