loligo 发表于 2012-10-9 21:37:04
销轴热处理问题
销轴材料为30CrMnTi,直径160,长度约650
万能试验机测得屈服强度908MPa,抗拉强度1031MPa,延伸率9.08%,收缩率40.09%,冲击韧性50J/cm2
主要承受弯矩和剪力,弯断是主要破坏形式
销轴表面相对滑动速度很小,用的是滑动轴承,销轴径向开有润滑脂口
冲击载荷很大
表面硬度为HRC43.5,心部硬度约为HRC20
请问该轴用什么样的热处理工艺比较合适
wanghuang117 发表于 2012-10-10 00:26:04
求高手解答
xuh3888 发表于 2012-10-10 07:38:34
我也很想知道,顶一下吧,等高手出现学习。
武汉老虎 发表于 2012-10-14 21:32:01
调质啊。HRC28-32
冷水黄金 发表于 2012-10-18 19:10:34
这样逆向设计的啊?
直接淬火低温回火
loligo 发表于 2014-2-18 20:36:19
问题已经解决了,最后用了两种工艺
武汉老虎 发表于 2014-6-27 18:29:08
调      先调质再感应淬火
dujunmin 发表于 2014-7-18 13:09:17
典型的热处理工艺应当是调质+表面淬火。调质可以获得非常好的综合性能,确保销轴能够承受冲击载荷;而表面淬火后可以保证销轴表面有一定的硬度,耐磨性好。
查看完整版本: 销轴热处理问题
