wgh0718 发表于 2012-10-9 21:05:49
请教关于加工轴的问题
现有两根轴,料已经粗车过且经过调质,外圆总长各有2mm余量,我想问下怎么加工能保证两端同心度,同心度要求5丝,螺纹是车好再磨,还是磨好再加工?光线不太好,图不太清楚,见谅!
w9049237 发表于 2012-10-9 21:28:43
已打中心錐的第一份圖,同心度5個絲,研磨精度應該沒問題,車牙以自己經驗一般都在研磨前!!
第二份圖就有些難度,但尚有2mm余量,就先在車床上重新打中心錐,再上磨床!!以上經驗供參考!!
tangshuiping123 发表于 2012-10-9 21:45:13
这两张图都差不多的,研磨中心孔后,用双顶加工,应该不成问题,螺纹一般都是磨前加工,有螺纹的中心孔应该是带护锥的吧
muzhijmlh3717 发表于 2012-10-9 21:55:12
楼主的图纸是在模糊,但是有一点,不管你的技术要求如何,轴类零件(除了偏心)工作面要求同轴是最起码的技术要求,你提供的两根轴,要注意热处理变形,先精车总长(端面),修复中心孔(表面粗糙度小于等于0.8),然后两顶针装夹,注意检查两顶针跳动,螺纹最好车好再磨。
wgh0718 发表于 2012-10-9 22:14:50
谢谢各位师傅的回答!中心孔重修了下,没有研磨,今天下午老板让我螺纹磨好再车,下次我就先车好螺纹。
wgh0718 发表于 2012-10-9 22:18:31
那个M8的螺纹孔我想用大中心钻倒个角行不行呢?
wgh0718 发表于 2012-10-9 22:25:28
还有个问题,M30X1.5,M35X1.5,M40X1.5,这几个螺纹全部没有环规,我们这也没螺纹千分尺,用三针测量吧也没有量针,怎么保证螺纹加工出来合格呢?普车师傅说多吃20丝,我用的刀片是通用的那种螺纹刀片,刀尖比较尖,我怕多吃20丝也不一定行
905259853 发表于 2012-10-9 22:36:45
这个你可以把与他配合的工件,拿去给师傅配车,20丝应该不会有什么影响,关键看拧上会不会松动
yi12345678 发表于 2012-10-9 22:50:41
简单的。想好加工工艺,把热变型想好就可以啦,有点硬度螺纹会更亮
xuh3888 发表于 2012-10-10 07:39:41
学习一下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教关于加工轴的问题
