新接了个专案,清洁伺服电机定子内腔的胶
本帖最后由 木兰少侠 于 2012-10-9 21:17 编辑最近接了个专案,如图中所示,这是一个伺服电机的定子。专案的要求是清洁伺服电机定子内腔中的整个圆柱面上的胶(因在生产定子过程中在线圈上进行了灌胶,导致电机定子内腔的圆柱面上有一些已经凝固的胶),一共有三个机种,分别是外围边长为40、60和80的三种定子。一时想不出好的解决方案,请问各位有什么好的办法解决。(因客户要求不能向外透露定子的图纸,请各位见谅。然后客户要求在清洁定子过程中,要有抽吸灰尘的装置)谢谢!
什么意思?就是除去定子孔里面的胶水?铰刀一把能解决问题不? 我懂的 哈哈 sjkabc 发表于 2012-10-9 23:07 static/image/common/back.gif
就是清洁定子的整个内圆柱面。麻烦阁下告知一下具体的解决方案,谢谢!
不知道胶的软硬度如何,用与定子内径等径砂轮磨?或是上面仁兄的铰刀,或是用拉刀?抽吸装置就用吸尘器就行 zhangsansan 发表于 2012-10-10 21:52 static/image/common/back.gif
初步打算用砂纸叠成的百叶轮在进行清理,但是没有与定子内径相等的百叶轮,所以整个解决方案中要存在一个组合的运动,才能达到目的。 用溶剂可以的么? 553638338 发表于 2012-10-10 22:04 static/image/common/back.gif
用溶剂可以的么?
噢噢 是我看题大意了 不好意思
练习一下,楼主可以忽略我。
0755 发表于 2012-10-11 00:32 static/image/common/back.gif
练习一下,楼主可以忽略我。
麻烦阁下具体解释一下,这个的原理。
