一杯凉白开 发表于 2012-10-9 10:44:13
求教,本人想象中的机械,可以做出来吗?
本人是做机械加工的,有一根类似于轴的圆柱,需要在外圆上进行车削加工。
由于每根轴的中间都需要此加工,而且尺寸都一样。
我想做一台专用机器。能够多把刀同时切削。同时退出。而且要保证公差
本人QQ2637996842,懂得请赐教,有兴趣的可以一同研究讨论。谢谢
w9049237 发表于 2012-10-9 11:44:06
如果外徑小於22mm,自走式自動車床加工費用,精度都很不錯,也是一種非常成熟的設備!!
shenwq 发表于 2012-10-9 11:57:24
专用设备可以加工,但是普通车床是可以实现的,首先要保证选的车床车削力足够,普通车床在不改动的情况下可以采用双也同时加工,同时可以增加刀夹,在刀夹上同时安装多把刀具实现同时加工,这样可以节约加工时间,提高加工效率,特别适用于量产品,这种方法我以前的工作单位一直在用
marxbat 发表于 2012-10-9 14:39:23
找小机床厂帮你设计专机。
林扬扬 发表于 2013-1-17 10:47:55
学习了。
tcorn110 发表于 2013-3-20 16:41:21
以前做普车的时候,有些位置都是2把刀,做个刀架直接上了,嘻嘻。还是看你产品参数来定的。
查看完整版本: 求教,本人想象中的机械,可以做出来吗?
