liyunxiang829 发表于 2012-10-8 11:07:06
阀门渗漏问题的因素和解决方案
阀门是管道中的关键的部件,在给排水等各种管道应用中,起着非常重要的作用,阀门的数量较多在维修时可能不够全面,就会引起造成损失浪费。因此对管道中阀门的维护要引起足够的重视。
1.管道中阀门渗漏的原因
通常阀门中的零件较多,而且需要密封的位置也多,这样阀门质量的好坏主要是密封性能起到重要的作用。
阀门质量的不合格就包含各种密封不合格,是较为容易看到的问题,有些质量问题如材料和工艺问题是遗留问题,都会导致阀门的渗漏问题。
如果阀门表面密封不严,就会使在管道内流通的液体对阀门表面造成损坏,甚至因为腐蚀等原因造成阀门的损坏。
阀门中零件松动和连接,这种密封液会造成元件的渗漏,这在安装、维护中需要特别注意,否则也会造成渗漏,解决方法就是改进材料防腐蚀使之密封性好。
阀门在出厂时会因为质量问题存在一些隐患,比如砂眼的存在会随着时间引起砂眼变大引起渗漏。如果阀门中存在一些老旧阀门,并且缺乏维护会造成管道液体的浪费以及人力物力的浪费。
阀门也会因为强度以及环境的影响,引起阀门的断裂等现象。当阀门的调解能力不再精确时,调解量就会受到影响,引起阀门失效。
2.防范阀门渗漏
对前面提到的阀门渗漏的因素,要进行相应的防范措施,其中保证阀门的出厂质量是重要环节之一,在生产过程中要保证生产质量提高产品质量。并且为了减少阀门在使用过程中造成的问题,从安装到检查以及维护中,要及时处理问题,保证阀门的安全使用,确保阀门在管道中的良好性能。
wsheng4029 发表于 2012-10-8 19:43:29
经验总结,值得提倡。谢谢分享
老刘5302 发表于 2012-10-8 20:17:12
中国的产品没有质量概念
liyunxiang829 发表于 2012-10-9 15:54:41
中国的产品没有质量理念,是因为没有达到那种意识,如果能像进口的那样,中国将是一个质的飞跃了吧,呵呵,
shenningyi 发表于 2012-10-10 11:17:12
事在人为。
查看完整版本: 阀门渗漏问题的因素和解决方案
