w6236615 发表于 2012-10-7 22:52:09
三坐标运动平台手板装配及设计问题
大家好。现在自己做了一个三坐标运动平台回来,可以装配之后运动测试时发现垂直方向上的轴与水平方向的垂直度很大。这一垂直度的误差影响到了整体的性能,现在自己不知道该如何来规定这个垂直度?其值应该是多少才算合适?如果以重复定位精度0.02作为参考,其应该是多少合适?
还有想请问,机床的主轴与工作台的垂直度是怎么样的一个值?
谢谢~~
mixin0756 发表于 2012-10-7 23:38:04
垂直度与高度有关,例如0 .02mm/300mm。
w6236615 发表于 2012-10-8 22:11:19
mixin0756 发表于 2012-10-7 23:38 static/image/common/back.gif
恩,这是的。
想问问,机床上面主轴与工作平台的垂直度是如何来给出的呢?
查看完整版本: 三坐标运动平台手板装配及设计问题
