路边雨 发表于 2012-10-6 12:21:45
这种制作竹笛的机器,有人设计或出售么
有谁有卖这种可以制作竹笛的机器吗? 孔钻出来是椭圆形的!6个孔在一条直线上!接通套的扩孔机器和削皮一体机!有的请联系!或者有人会设计的也可以QQ:429749531 谢谢
xyh0774 发表于 2012-10-6 14:31:06
楼主是要将这个笛子上的孔钻出来的机器吗?
楼兰遗香 发表于 2012-10-6 14:37:05
孔应该是圆的,钻在圆柱表面看上去是椭圆的吧
fengmingning 发表于 2012-10-6 15:02:22
全自动的机器没见过,我在中央台看过竹笛的制作过程的,几乎是手工为主。
临丰狂客 发表于 2012-10-6 16:07:17
fengmingning 发表于 2012-10-6 15:02 static/image/common/back.gif
楼主当然是想机械化生产竹笛,这样利润才高。
fengmingning 发表于 2012-10-7 07:46:48
临丰狂客 发表于 2012-10-6 16:07 static/image/common/back.gif
机械生产的竹笛吹出来的音效肯定是没有手工的好,笛子上除了每个孔的间距要要求外,而且每个孔的大小也是有区别的,每根竹子内壁孔径是不一样的,所以吹出的音调是不一样的,只有通过改变孔的大小来改变音调,竹笛的制作师要把每个孔都吹一下,然后根据经验来改变孔的大小。
penglekong 发表于 2012-10-7 08:13:00
学习。。。。。
查看完整版本: 这种制作竹笛的机器,有人设计或出售么
